Karoq, obciążenie akumulatura na postoju
: 02 lut 2025, 17:08
autor: Osy4
W marcu stuknie Karoq’owi 5lat. Akumulator przy przebiegu 91kkm wyzionął ducha. Główna przyczyna to zbyt krótkie odcinki przelotów, duży prąd rozruchu (diesel) no i długie przestoje. Teraz w niskich temperaturach nawet po ładowaniu prostownikiem max napięcie jakie daje to 12,9V. Ładowanie z alternatora to 14,53V więc w normie.
Zastanawiam się co bardziej obciąża aku, gdy samochód stoi bez uzbrajania alarmu (otwarty), czy z alarmem i zamknięty?
Nowy aku przyjdzie w tym tyg. i chciałbym go tak szybko nie załatwić od razu.
Re: Karoq, obciążenie akumulatura na postoju
: 02 lut 2025, 22:59
autor: MDMA66
Jeśli samochód stoi otwarty nie zaryglowany z pilota, i jest nowszej generacji (czytaj posiada m.in moduł komfortu) to pobiera prąd na postoju. Większość czujników z komputerem są w trybie czuwania, czyli komputer co jakiś czas wysyła zapytanie do czujnika tzw zapytanie czy jest w trybie czuwania i czujnik mu odpowiada. Zużywa to prąd na postoju. Poczytaj proszę test złodzieja oradu na postoju, tam jest to bardziej szczegółowo opisane.
Najlepiej zrób sobie test poboru prądu na.postoju z zaryglowanym autem i bez.
: 09 lut 2025, 13:31
autor: Zbyszek1972
Osy4 pisze: ↑02 lut 2025, 17:08 W marcu stuknie Karoq’owi 5lat. Akumulator przy przebiegu 91kkm wyzionął ducha. Główna przyczyna to zbyt krótkie odcinki przelotów, duży prąd rozruchu (diesel) no i długie przestoje. Teraz w niskich temperaturach nawet po ładowaniu prostownikiem max napięcie jakie daje to 12,9V. Ładowanie z alternatora to 14,53V więc w normie.
Mój akumulator ma 6 lat i robię rocznie tylko 7000tys km. Akumulator u mnie działa bardzo dobrze głównie dlatego że odłączyłem system start-stop. Ten system jest głównym winowajcą przedwczesnego zużycia aku.
: 10 lut 2025, 12:04
autor: Mars
Zbyszek1972 pisze: ↑09 lut 2025, 13:31 Mój akumulator ma 6 lat i robię rocznie tylko 7000tys km.
Ło panie, 7000000 km, czyli 7 milionów to nie jest "tylko" ;).
Ja robię ok. 5 tysięcy km rocznie i też akumulatory szybko padają.
: 10 lut 2025, 20:20
autor: Osy4
Założyłem dziś „cud kabelek” z Ali. Zapamiętuje ostatnie ustawienie Start-Stop, więc można mieć wyłączony i włączony system. Można też, poprzez fabryczny przełącznik zmieniać jego stan jak bez kabelka, również podczas jazdy. Zmiana jest sygnalizowana zwykłym komunikatem. Nie generuje błędów. Dziala super.
Problemem jest jego montaż tzn. dostanie się do modułu i jego gniazd. To droga przez mękę. Widać niektóre absurdy konstruktorów. Mi nie udało się wyjąć panelu z przełącznikami tylko wpiąłem „cud kabelek” prze otwór po demontażu panelu klimatronika.
: 11 lut 2025, 9:49
autor: Mars
Osy4 pisze: ↑10 lut 2025, 20:20 Założyłem dziś „cud kabelek” z Ali. Zapamiętuje ostatnie ustawienie Start-Stop, Dziala super.
Gratulacje! Też bym chętnie to badziewie wyłączył, ale auto roczne i przy okazji nie chciałbym czegoś połamać.
: 11 lut 2025, 16:36
autor: Osy4
Mars pisze:
Kupuj i zakładaj. Ja już przetarłem szlaki i wiem co i jak żeby nie połamać. Sprawę załatwisz w 15min. Sam system działa bajkowo. W końcu się nie wku….. na światłach i skrzyżowaniach :)
: 12 lut 2025, 13:16
autor: Mars
Osy4 pisze: ↑11 lut 2025, 16:36 Kupuj i zakładaj. Ja już przetarłem szlaki i wiem co i jak żeby nie połamać. Sprawę załatwisz w 15min. Sam system działa bajkowo. W końcu się nie wku….. na światłach i skrzyżowaniach :)
Mógłbyś wkleić link do aukcji z tym kablem?
: 13 lut 2025, 8:21
autor: Osy4
Mars pisze:
AliExpress: 53,19zł | Dla Skoda Kodiaq Karoq automatyczne wyłączanie wyłączania układ silnika sterowania urządzeniem wtyczka czujnika wyłączania
https://a.aliexpress.com/_ExqhE6Y
: 13 lut 2025, 9:33
autor: Mars
Osy4 pisze: ↑13 lut 2025, 8:21 AliExpress: 53,19zł |
Thx!
