Zlozenie maski z grillem i reflektorami
: 06 lut 2019, 14:55
autor: Lisek
Czy ktos z Panstwa ma doswiadczenie z kiepskim dopasowaniem przedniego grilla z reflektorami oraz maska czy tylko jak mialem to szczescie nabyc takowy egzemplarz? Podczas odbioru nie zuwazylem tego co moze swiadczyc, iz roznica w szczelinach/wystajacej masce poza reflektory nie jest bardzo duza, niemniej jednak wystepuje co zwrocilo moja uwage po kilku dniach. Zastanawiam sie jakie sa normy?
Re: Zlozenie maski z grillem i reflektorami
: 06 lut 2019, 15:00
Lisek pisze:Czy ktos z Panstwa ma doswiadczenie z kiepskim dopasowaniem przedniego grilla z reflektorami oraz maska czy tylko jak mialem to szczescie nabyc takowy egzemplarz? Podczas odbioru nie zuwazylem tego co moze swiadczyc, iz roznica w szczelinach/wystajacej masce poza reflektory nie jest bardzo duza, niemniej jednak wystepuje co zwrocilo moja uwage po kilku dniach. Zastanawiam sie jakie sa normy?
A regulacja na odbojach gumowych nie pomaga?
: 06 lut 2019, 16:05
autor: Lisek
Wlasnie regulacja na odbojach gumowych nie pomaga. Ponadto, jesli sie nie mysle, regulacja na odbojach gumowych daje jedynie mozliwosc gora/dol, a tutaj jest tez kwestia przod/tyl i nie chodzi o sama maske, bo ona jest raczej prosto, tylko jakby jeden reflektor + jedna storna grilla jest lekko zapadnieta...Jutro jade do serwisu, aby rzucili na to okiem i sie wypowiedzieli, wiec dam znac jaki problem zdiagnozowano.
: 06 lut 2019, 16:07
autor: Bomber
Na zawiasie też jest regulacja ale powinno to być wyregulowane fabrycznie.
: 06 lut 2019, 18:50
autor: M a r c i n
Bomber pisze: ↑06 lut 2019, 16:07 Na zawiasie też jest regulacja ale powinno to być wyregulowane fabrycznie.
Teoretycznie powinno. Praktycznie - to masówka i takie rzeczy często umykają uwadze. Generalnie, jeśli na wzorniku szczelin się zgadza to fabryka tego nie zmienia.
: 10 lut 2019, 8:58
Lisek pisze:Wlasnie regulacja na odbojach gumowych nie pomaga. Ponadto, jesli sie nie mysle, regulacja na odbojach gumowych daje jedynie mozliwosc gora/dol, a tutaj jest tez kwestia przod/tyl i nie chodzi o sama maske, bo ona jest raczej prosto, tylko jakby jeden reflektor + jedna storna grilla jest lekko zapadnieta...Jutro jade do serwisu, aby rzucili na to okiem i sie wypowiedzieli, wiec dam znac jaki problem zdiagnozowano.
Poradził coś serwis?
: 12 lut 2019, 11:50
autor: KOSC964
Albo jest bity.
: 12 lut 2019, 12:22
autor: M a r c i n
KOSC964 pisze: ↑12 lut 2019, 11:50Albo jest bity.
Z pięciu spawany od razu... :lol:
: 27 lut 2019, 20:09
autor: Lisek
Witam. Nie byl bity :-) Caly sprawdzony czyjnikiem, szczegolnie przod i maska. W serwisie bylem, byli bardzo chetni, aby otworzyc zlecenie serwisowe, ale jednoczesnie poradzili, aby tego nie dotykac, gdyz bede juz poryszone sruby, a co za tym idzie w przyszlosci przy sprzedazy proby wmowienia, ze skoro bylo cos robione z maska to byl bity... :-) Ostatecznie chyba sie do tego przyzwyczaje...Ogladalem inne Karoqi i roznie jest ze zlozeniem grila/swiatel/maski. W jednych jest idealnie prosto, w innych podobnie jak u mnie, wydaje sie jedynie skomentowac, ze ten typ tak ma...
