Bezpieczniki Skoda Karoq (2017-2019 ..) schematy
: 28 maja 2019, 1:34
Schemat skrzynki bezpieczników (lokalizacja i przyporządkowanie bezpieczników elektrycznych) dla Skody Karoq (2017, 2018, 2019-…)
Schemat skrzynki bezpieczników: Skoda Karoq (2017-2019 ..)
Źródło i oryginalna treść pod linkiem
https://fuse-box.info/skoda/skoda-karoq ... iagram/amp
Bezpieczniki w kabinie wersja z kierownicą po lewej stronie:
Skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem po stronie kierowcy
Wyjmij kluczyk ze stacyjki, wyłącz światła i wszystkich odbiorców elektrycznych.
Otwórz schowek po stronie kierowcy.
Naciśnij zatrzask A w kierunku strzałki 1 otwórz komorę w kierunku strzałki 2.
Bezpieczniki w kabinie wersja z kierownicą po prawej stronie:
Skrzynka bezpieczników znajduje się w schowku podręcznym po stronie pasażera
Złóż schowek:
Otwórz schowek po stronie pasażera.
Odblokuj drążek hamulcowy w kierunku strzałki 1 i wyjmij go w kierunku strzałki 2.
Odblokuj blokadę A w kierunku strzałki 3, a komora opadnie w kierunku strzałki 4.
Złóż schowek:
Podnieś tacę w kierunku przeciwnym do strzałki 4.
Pokonaj opór stopera A.
Włóż drążek hamulcowy w kierunku strzałki 2 i zablokuj w kierunku strzałki 1.
Komora zamknie się (do jej zamknięcia wymagana jest większa siła) kliknie na miejsce.
Bezpieczniki w komorze silnika
Opis - Schemat skrzynki bezpieczników Skoda Karoq w kabinie
Nr Opis Bezpiecznika
1 SCR (AdBlue)
2 Podgrzewana kierownica
3 Nie przypisano
4 Nie przypisano
5 Databus
6 Alarm czujnika
7 Klimatyzacja, odbiornik do zdalnego sterowania dodatkowym ogrzewaniem, podgrzewana tylna szyba, automatyczna skrzynia biegów, blokada kluczyka zapłonu (pojazd z
automatyczną skrzynią biegów, 2019)
8 Włącznik światła, czujnik deszczu, hamulec postojowy, oświetlenie tła, reflektory przednie
9 Dźwignia sterująca pod kierownicą
10 Ekran Infotainment
11 Światło - w lewo
12 Infotainment
13 Napinacz paska po lewej stronie
14 Dmuchawa powietrza do klimatyzacji, ogrzewania
15 Elektryczna blokada kierownicy
16 Porty USB, złącze diagnostyczne, Phonebox
17 Zestaw wskaźników, połączenie alarmowe
18 Kamera cofania
19 System KESSY
20 SCR (AdBlue)
21 Napęd na wszystkie koła
22 Hak holowniczy
23 Panoramiczny dach przesuwno-uchylny
24 Światło - prawo
25 Centralny zamek - przednie i tylne drzwi lewe, elektryczne okno - lewe, lewe lusterka zewnętrzne - ogrzewanie, funkcja składania, ustawianie powierzchni lustra
26 Podgrzewane fotele przednie
27 Oświetlenie wewnętrzne
28 Hak holowniczy
29 Nie przypisano
30 Nie przypisano
31 2017-2018: Nie przypisano
2019: Otwarcie pokrywy bagażnika
32 Pomoc w parkowaniu (Park Assist)
33 poduszka powietrzna
34 Klimatyzacja, włącznik świateł cofania, lustro z automatycznym ściemnianiem, ogrzewanie fotela, hamulec postojowy, włączniki światła, pasek z przyciskami, porty USB, generator dźwięku sportowego (2019)
35 Złącze diagnostyczne, kamera przednia, system monitorowania odległości (np. ACC, Front Assist)
36 Reflektory AFS - po prawej
37 Reflektory AFS - po lewej
38 Hak holowniczy
39 Centralny zamek - prawe przednie i tylne drzwi, elektryczne okno - prawe, prawe lusterka zewnętrzne - ogrzewanie, funkcja składania, ustawianie powierzchni lustra
40 Gniazda 12 V
41 Prawy napinacz paska
42 Blokada bagażnika, zamek tylnych drzwi, blokada klapy zbiornika, system czyszczenia reflektorów, spryskiwacz przedniej i tylnej szyby
43 Wzmacniacz muzyczny
44 Hak holowniczy
45 Elektryczna obsługa siedzenia kierowcy
46 Gniazdo zasilania 230 V
47 Wycieraczka tylnej szyby
48 Wykrywanie „martwych punktów”
49 Uruchamianie silnika, przełącznik pedału sprzęgła
50 2017-2018: Otwieranie pokrywy bagażnika
2019: Nie przypisano
51 Ogrzewanie tylnych siedzeń
52 2017-2018: Nie przypisano
2019: Regulacja amortyzatora (zawieszenie adaptacyjne)
53 Ogrzewane tylne okno
Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika Skoda Karoq
Przypisanie bezpieczników w komorze silnika:
Nr Opis Bezpiecznika:
1 ESC, hamulec postojowy
2 WYJŚCIE
3 Układ sterowania silnikiem
4 2017-2018: Wentylator chłodnicy, czujnik poziomu oleju i temperatury oleju, dodatkowy elektryczny system ogrzewania, SCR (AdBlue), elementy silnika
2019: wentylator chłodnicy, czujnik poziomu oleju i temperatury oleju, dodatkowy elektryczny system grzewczy, SCR (AdBlue), przed urządzenie grzewcze, miernik masy powietrza, elementy silnika
5 Elementy silnika
6 Czujnik hamulca
7 Pompa płynu chłodzącego, klapa wydechowa, wentylacja skrzyni korbowej (2019), elementy silnika
8 Sonda lambda, czujnik NOx
9 2017-2018: System podgrzewania, miernik masy powietrza, komponenty silnika
2019: komponenty silnika
10 Pompa paliwowa
11 Elektryczny system ogrzewania pomocniczego
12 Elektryczny system ogrzewania pomocniczego
13 2017-2018: Automatyczna skrzynia biegów
2019: Pompa olejowa do automatycznej skrzyni biegów
14 Podgrzewana szyba przednia
15 Róg
16 Nie przypisano
17 ESC, jednostka sterująca silnika, cewka głównego przekaźnika
18 Databus, moduł danych baterii
19 Wycieraczki
20 Alarm antywłamaniowy
21 2017-2018: Nie przypisano
2019: Automatyczna skrzynia biegów
22 Układ sterowania silnikiem
23 Rozrusznik
24 Elektryczny system ogrzewania pomocniczego
31 Pompa próżniowa
32 Nie przypisano
33 2017-2018: Pompa olejowa do automatycznej skrzyni biegów
2019: Nie przypisana
34 Nie przypisano
35 Nie przypisano
36 Nie przypisano
37 Aux. ogrzewanie
38 Nie przypisano
Złóż schowek:
Złóż schowek:
1 SCR (AdBlue)
3 Nie przypisano
4 Nie przypisano
5 Databus
6 Alarm czujnika
11 Światło - w lewo
12 Infotainment
18 Kamera cofania
19 System KESSY
20 SCR (AdBlue)
22 Hak holowniczy
24 Światło - prawo
28 Hak holowniczy
29 Nie przypisano
30 Nie przypisano
38 Hak holowniczy
40 Gniazda 12 V
44 Hak holowniczy
2 WYJŚCIE
5 Elementy silnika
6 Czujnik hamulca
10 Pompa paliwowa
15 Róg
16 Nie przypisano
19 Wycieraczki
23 Rozrusznik
31 Pompa próżniowa
32 Nie przypisano
34 Nie przypisano
35 Nie przypisano
36 Nie przypisano
37 Aux. ogrzewanie
38 Nie przypisano
