Belki bazowe Whispbar/Yakima
Janusz&Grażyna
- Samochód: Skoda Karoq style 1,5TSI DSG
Przewijał się temat belek Whispbar rail a w zasadzie braku zestawu pasującego do Skody Karoq, Seata Ateci, i to użytkownicy Seatów wymyślili by kupować dwa zestawy S44W i S45W. Zastanawiam się dlaczego skoro jest zestaw S54W (dopuszczony m.in. do Kodiaqa, który zawiera belki S44w i S45w), fakt w konfiguratorach nie ma dopuszczena dla S.K. i S.A. jednak tworząc zestaw z dwóch kompletów sytuacja jest taka sama, ale wygląda że są to takie same elementy, próbowałem się dowiedzieć czegoś w sklepach zajmujących się sprzedażą tego rodzaju sprzętu ale na niewiele to się zdało, sprzedawcy sugerują się konfiguratorami, pewnie trzeba by się pofatygować i porównać jeżeli byłyby dostępne w/w zestawy czy czymś się różnią. Zdając się na doświadczenia użytkowników łączonych zestawów postanowiłem zamówić zestaw pasujący do Kodiaqa, co prawda okazało się że to będzie Yakima S54Y ale właściwie to jest to samo. Jak postanowiłem tak zrobiłem, belki założone, zostaje sprawa montażu bagażnika, uchwytów itp. a z tym jak wiadomo bywa różnie.
Re: Belki bazowe Whispbar/Yakima
Przecież są dostępne na rynku oryginalne belki do Skody Karoq które są dopasowane do tego modelu
https://allegro.pl/oferta/belki-bagazni ... 7304690949
Str 41
https://az749841.vo.msecnd.net/sitescsc ... 1e63f1.pdf
@Janusz&Grażyna a te ,które pokazuje wyszukiwarka na stronie Yakima nie pasują bo za bardzo nie rozumiem
w czym właściwie jest problem
https://www.yakima.pl/2019/skoda/karoq/ ... ils-150243
https://www.yakima.pl/yakima/flush-bar/ ... 6351148-pl
Str 41
Janusz&Grażyna
Zgadza się, są "oryginalne" belki np. w salonach Skody, te na stronach Yakima też pasują.
Ale niektórym nie pasuje ich kształt, typ, głośność a odpowiada belka taka jak Yakima/Whispbar s54.
Janusz&Grażyna
Kilka uwag dotyczących użytkowania "Karocy" z belkami S54. Montaż jest prosty szkoda tyko że pokrywa stopy odstaje przednią krawędzią wynika to jak sądzę ze sporej różnicy w odległości relingów od siebie z przodu i z tyłu. Belki są naprawdę ciche, hałas dający się przypisać belkom pojawia się przy około 130km/h. Ze względu na dużą (85mm) szerokość oraz małą odległość (25mm) od dachu mocowanie boxów, uchwytów itp. możliwe jest tylko przy użyciu adapterów z linką lub śrub "T".
Miałem pożyczony box InterPack Stella 480, to raczej budżetowy produkt, z powodu braku wzmocnień dolnej skorupy (tylko "podcięcia" nad belkami) wymagał dodatkowych adapterów(shadow) mocujących box do belek rowkiem "T". Box na pusto słuchać już przy 80km/h. Po załadowaniu boxu okazało się że dno dotyka dachu, pomimo przepakowania zawartości dno nadal było blisko dachu, skończyło się na ręczniku pod boxem (uchwyconym między box i przednią belkę). Box załadowany hałasował od 90km/h.
Na przyszłość, montując box na belki S54 powinien on mieć możliwie małe podcięcie oraz sztywne dno.
