W ubiegłą zimę miałem już problem z ogrzewaniem tylnej szyby - działało kiedy chciało.
Tej zimy nie działa już wcale.
Bezpiecznik jest ok. Kontrola się świeci, komputer pokazuje, że jest włączone. Zatem sterowanie dział.
Podejrzewam, że problem leży w przewodach pomiędzy kabiną a klapą.
Ktoś opisywał problemy z przełamanym przewodem od siłowników klapy (u mnie na szczęście działają).
Czy ktoś miał taki problem i może się z nim uporał?
A może wiecie po której strony klapy biegną te przewody od otrzymania szyby (kolory?).
Chcę się za to zabrać jak zrobi się ciepło.
Nie mam ciepłego garażu i nie chce połamać plastikowych osłon klapy.
Za wszystkie konstruktywne wskazówki z góry dziękuję.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie tylnej szyby
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Musisz sprawdzić, czy przez druty ogrzewania szyby płynie prąd. Postępująca degradacja połączenia świadczy raczej np. o zaśniedzeniu/zawilgoceniu złączki podłączenia ogrzewania lub awarii przekaźnika.
Niestety nie wiem, gdzie jest złączka i jak się do niej dostać
Jak już ją będziesz mieć w zasięgu to prócz stanu połączenia rozłącz je i sprawdź czy po załączeniu ogrzewania pojawia się napięcie od strony zasilania oraz czy obwód ogrzewania ma ciągłość.
Sprawdż jeszcze proszę czy przekażnik przysłowiowo "cyka" to jest 30A jak działa, to pewne że go usłyszysz. Jeśli tak, bankowo kable, typowa usterka Škodowska, teraz szyba, jutro klaoa jeśli elektryczna.Teufel pisze: ↑09 lut 2026, 12:30 Cześć,
