Ogrzewanie tylnej szyby
: 09 lut 2026, 12:30
autor: Teufel
W ubiegłą zimę miałem już problem z ogrzewaniem tylnej szyby - działało kiedy chciało.
Tej zimy nie działa już wcale.
Bezpiecznik jest ok. Kontrola się świeci, komputer pokazuje, że jest włączone. Zatem sterowanie dział.
Podejrzewam, że problem leży w przewodach pomiędzy kabiną a klapą.
Ktoś opisywał problemy z przełamanym przewodem od siłowników klapy (u mnie na szczęście działają).
Czy ktoś miał taki problem i może się z nim uporał?
A może wiecie po której strony klapy biegną te przewody od otrzymania szyby (kolory?).
Chcę się za to zabrać jak zrobi się ciepło.
Nie mam ciepłego garażu i nie chce połamać plastikowych osłon klapy.
Za wszystkie konstruktywne wskazówki z góry dziękuję.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
: 09 lut 2026, 17:18
autor: langolier
Musisz sprawdzić, czy przez druty ogrzewania szyby płynie prąd. Postępująca degradacja połączenia świadczy raczej np. o zaśniedzeniu/zawilgoceniu złączki podłączenia ogrzewania lub awarii przekaźnika.
Niestety nie wiem, gdzie jest złączka i jak się do niej dostać :(
Jak już ją będziesz mieć w zasięgu to prócz stanu połączenia rozłącz je i sprawdź czy po załączeniu ogrzewania pojawia się napięcie od strony zasilania oraz czy obwód ogrzewania ma ciągłość.
: 09 lut 2026, 20:14
autor: MDMA66
Teufel pisze: 09 lut 2026, 12:30 Cześć,
Sprawdż jeszcze proszę czy przekażnik przysłowiowo "cyka" to jest 30A jak działa, to pewne że go usłyszysz. Jeśli tak, bankowo kable, typowa usterka Škodowska, teraz szyba, jutro klaoa jeśli elektryczna.
