zgrzytanie przy wrzucaniu wstecznego
Zauważyłem że ostatnio często mi zgrzyta skrzynia jak wrzucam wsteczny. Sprzęgło w podłodze a jak wbijam wsteczny to dość często mi zgrzytnie. To chyba nie jest normalne? NA samym początku tego nie widziałem, szczerze to po mojej ostatniej wizycie u mechanika na wymianę softu pierwszy raz to zauważyłem ale może to zbieg okoliczności... Jak to jest u was?
batman_xp1
- Samochód: Skoda Karoq 1.5 TSI, Style
Re: zgrzytanie przy wrzucaniu wstecznego
C#hunter nie przejmuj się narazie. Miałem to w silniku 1.4 TSI w O3FL. Pojechałem do salonu zgłosić usterkę. Na miejscu okazało się że kilka nowych egzemplarzy czekających na właścicieli ma to samo. Kazali jeździć. Po kilku tysiącach km skrzynia się ułożyła i był spokój.
W moim też występuje ta przypadłość. Na rozgrzanym silniku po dłuższej trasie i najczęściej na parkingu, gdy ustawiam samochód. Ważne żeby po wrzuceniu luzu poczekać te 3-5 sekund zanim wbije się wsteczny.
Wsteczny w grupie VW zawsze miał problem miałem glfa gti to samo
A głównie chodziło o spasowanie skrzyni biegów, a przede wszystkim synchronizatora bieu wstecznego
Jestem ciekaw jak będzie w zimie gdy auto postoi na minusie i olej zgęstnieje
Dodam, że przy ostatniej wizycie w ASO poprosiłem o regulację biegów, bo ta fabryczna była tragiczna. Jedynka przy ruszaniu haczyła niemiłosiernie. Jest trochę lepiej ale do ideału jeszcze brakuje. Te VAGowskie skrzynie są jednak bardzo słabe i bardzo głośne. Lepiej pracowała skrzynia w mojej 14-letniej Astrze III (skrzynia ZF), praktycznie bezszelestnie.
Ja dla porównania jeździłem mazdą cx3(jazda próbna) i tam biegi wchodziły, ja to nazywam metaliczne
było słychać przyjemne cyk na każdym biegu i ja mam to szczęście szczerze że w moim Karoqu mam podobnie
Baranek666
- Samochód: Skoda Karoq 1,5TSI
Witam, już chciałem jechać z swoim Karoqiem do serwisu ale stwierdziłem, że zajrzę tutaj na forum i bach .... widzę, że nie jestem sam. U mnie z kolei jest taka sytuacja, że gdy chce wrzucić wsteczny to pomimo oczywiście wciśniętego pedału sprzęgła w "podłogę" czasami coś się blokuje i muszę drążek mocniej popchnąć. Bieg wchodzi bez zgrzytu ale drążek się przyblokowuje. Zgrzytanie to mam czasami jak z 2 biegu wrzucam 1 bieg (np. jadąc w korku) oczywiście tocząc się. Samochód z 2019r. a zachowuje się jak Fiat 126p które nie miał synchronizacji między 2 a 1 biegiem i trzeba było się zatrzymać aby włączyć "jedynkę" bez zgrzytów. Dramat
Na początku "kangur", po aktualizacji softu jest lepiej ale to jeszcze nie to a teraz ta skrzynia biegów.
Witam, odświeżę temat ponieważ mam podobny problem w nowej Octavii 1.5 tsi. Przy wbijaniu wstecznego słychać zgrzyt. Problem nie występuje za każdym razem, ale niestety dość często. Mam pytanie do wypowiadających się powyżej, jak aktualnie wygląda sytuacja? Czy problem ustępuje z czasem?
Z czasem się nauczyłem by poczekać chwilę z wbitym sprzęgłem i nie zgrzyta. Ten typ tak ma.Yarson pisze: ↑21 gru 2019, 22:51 Witam, odświeżę temat ponieważ mam podobny problem w nowej Octavii 1.5 tsi. Przy wbijaniu wstecznego słychać zgrzyt. Problem nie występuje za każdym razem, ale niestety dość często. Mam pytanie do wypowiadających się powyżej, jak aktualnie wygląda sytuacja? Czy problem ustępuje z czasem?
Mam ten sam problem u siebie.
