Wymiana przednich hamulców
Opis elementów przednich hamulców Skoda Karoq
1 - Płyta ochronna przeciwbłotna
2 - Śruba 12 Nm
3 - Wentylowana tarcza hamulcowa, (zawsze wymieniaj parami na osi)
Nie używaj siły do ​​oddzielania tarcz hamulcowych od piasty koła, w razie potrzeby użyj ściągacza; w przeciwnym razie możesz uszkodzić tarcze hamulcowe.
4 - Śruba 8 Nm
5 - Jarzmo zacisku hamulcowego
6 - Klocki hamulcowe (zawsze wymieniać klocki hamulcowe na osi po obu stronach)
7 - Zacisk hamulcowy
8 - Śruba samoblokująca. Zawsze wymieniaj na nową. 35 Nm
9 - Śruba, wyczyść przed ponownym użyciem. 200 Nm
10 - Obudowa łożyska koła
11 - Przewód hamulcowy. 35 Nm
12 - Zacisk
13 - Kątownik mocujący
14 - Śruba, 8 Nm
Demontaż i montaż okładzin hamulcowych
Jeśli klocki hamulcowe mają być ponownie użyte, oznacz je (wewnętrzne i zewnętrzne) podczas ich demontażu. Podczas montażu ustaw w tej samej pozycji, w przeciwnym razie hamowanie będzie nierówne!
Nie odkręcać przewodu hamulcowego podczas wymiany klocków hamulcowych.
Demontaż klocków hamulcowych
- Zdjąć koło.
- Odłączyć złącze czujnika zużycia klocków hamulcowych -1-.
- Odkręcić obie śruby mocujące, przytrzymując śruby prowadzące.
- Zdjąć zacisk hamulca -1- i zamocować go na grubym drucie tak, aby ciężar zacisku hamulca nie uszkodził przewodu hamulcowego.
- Zdjąć klocki hamulcowe -2- i -3- z zacisku -4-.
- Dokładnie oczyścić powierzchnię prowadzącą zacisku i klocki hamulcowe.
- Oczyścić zacisk hamulca.
Montaż klocków hamulcowych
- Odkręć korek zbiornika płynu hamulcowego
- Jeśli jest dużo płynu hamulcowego, wypompuj go strzykawką
- Wcisnąć tłok w zacisk hamulca za pomocą narzędzia T10145.
- Lekko nasmarować powierzchnię prowadnicy klocków na klocku hamulcowym smarem z zestawu naprawczego.
Nie zamieniaj wewnętrznych i zewnętrznych klocków hamulcowych. Zwróć uwagę na identyfikację.
- Włożyć klocki hamulcowe -1- sprężynami ustalającymi -2- w rowki w zacisku hamulca -3-.
Montaż wewnętrznych klocków hamulcowych
- Wgłębienia na tylnej płycie klocków hamulcowych (wskazane strzałkami) muszą być skierowane do góry.
Jeśli wewnętrzne okładziny hamulcowe nie zostaną prawidłowo zamontowane, nastąpi nierównomierne zużycie tarcz hamulcowych.
- Ostrożnie włożyć zacisk hamulca do wspornika hamulca.
- Przykręcić zacisk hamulca do jarzma hamulca za pomocą nowych śrub samoblokujących, trzymając jednocześnie śruby prowadzące.
- Podłączyć złącze czujnika zużycia klocków hamulcowych -1-.
- Przykręć koło. 140Nm
Uwaga!
Po każdej wymianie klocków hamulcowych należy kilkakrotnie mocno nacisnąć pedał hamulca, aby przywrócić klocki hamulcowe do ich normalnej pozycji roboczej.
Sprawdź poziom płynu hamulcowego po wymianie klocków hamulcowych.
Demontaż i montaż przednich tarcz hamulcowych
- Zdemontować koło.
- Zdjąć klocki hamulcowe (patrz wyżej) - Odkręcić śruby mocujące -9- i zdjąć zacisk hamulca -5-
- Odkręć śrubę (strzałka) i wyjmij tarczę hamulcową.
Instalacja odbywa się w odwrotnej kolejności; Zwróć uwagę na następujące punkty:
- Oczyść powierzchnie tarczy hamulcowej i piasty koła.
Momenty dokręcania - zobacz opis części na początku tego artykułu.
Materiały źródłowe: https://karoqs.ru
