Demontaż zestawu wskaźników (zegarów)
: 30 lip 2020, 19:25
autor: ArKos
Podczas wymiany zespołu wskaźników na nowe, przed wyjęciem oryginalnych, → Tester musi być podłączony i wybrane funkcje kierowane „Wymień jednostkę sterującą” odpowiedniej jednostki sterującej. W ten sposób tester otrzyma ze starego zestawu wskaźników parametry niezbędne do działania nowego zestawu wskaźników. Jeśli stary zestaw wskaźników nie jest dostępny lub nie ma połączenia między nim a testerem, postępuj zgodnie z opisem w testerze. Po zainstalowaniu nowego zestawu wskaźników dostosuj wszystkie kluczyki do stacyjki.
Pojazdy z interfejsem systemu autoryzacji wejścia i uruchomienia (bezkluczykowy start) - dostosowując kluczyki należy postępować zgodnie z instrukcją testera.
- Wyłącz zapłon i wszystkie odbiorniki elektryczne.
- Zdjąć kierownicę
- Podważyć górne wykończenie -1- w obszarze strzałek -A- i odpiąć.
- Następnie odpiąć w kierunku strzałek -B- i usunąć wykończenie -2-
- Odkręcić śruby -3-
Uwaga! Ryzyko uszkodzenia zestawu wskaźników.
Podczas wyjmowania zegarów 6 nie ciągnąć za tabliczkę znamionową - Zaczepić haczyki -3438- poz. -2- kolejno dla zaczepów mocujących zestawu wskaźników (patrz rys.)
Odblokuj zestaw wskaźników -1- przesuwając się do tyłu, trzymając go w kierunku demontażu -strzałka- (naciśnij w dół).
- Naciśnij zatrzask -5- i odchylając spinkę -6-, odblokuj i rozłącz złącze -4-.
- Podłączyć złącze i włożyć zestaw wskaźników w otwór montażowy, aż się zatrzaśnie.
- Dokręcić śruby -2- i założyć dolną pokrywę.
Samodiagnoza zestawu wskaźników
Zestaw wskaźników jest sterowany mikroprocesorem i jest wyposażony w autodiagnostykę z szerokim zakresem funkcji.
W przypadku nieprawidłowego działania węzłów systemu, kody awarii są rejestrowane w rejestratorze zdarzeń zestawu wskaźników.
Autodiagnostyka przeprowadzana jest z testerem w trybie „Prowadzone funkcje”.
Momenty dokręcania
Śruby mocujące zestawu wskaźników 1,5 Nm
Materiały techniczne: https://karoqs.ru
