Skoda Connect - logowanie/rejestracja
: 04 gru 2023, 14:27
autor: nivar
czy ktoś miał problem z zalogowaniem się lub utworzeniem konta w usłudze Skoda Connect? Podczas próby zalogowania się w samochodie na konto utworzone na stronie
https://www.skoda-connect.com/ dostaję komunikat "Nie udało się pobrać profilu użytkownika". Natomiast podczas próby zarejestrowania nowego konta z poziomu systemu w aucie pojawia się tylko komunikat "Aktywacja..." i nic więcej.
Pozdrawiam.
Re: Skoda Connect - logowanie/rejestracja
: 04 gru 2023, 14:43
autor: langolier
Sprawdź czy auto ma komunikację że światem - ikonka "kuli ziemskiej" musi być biała a nie wyszarzona.
: 04 gru 2023, 14:47
autor: nivar
langolier pisze: ↑04 gru 2023, 14:43
Chyba własnie jest wyszarzona... czyli co, ASO w takim przypadku? Opcja komunikacji eSIM jest zaznaczona w ustawieniach.
: 04 gru 2023, 14:56
autor: langolier
Ja resetowałem przez wyjęcie bezpieczników w skrzynce za schowkiem przy lewym kolanie.
Bezpieczniki 12 i 17 wyjmuję na 15min.
Chyba zresetuje to dane długotermininowe dot. jazdy i przez chwilę świeci się na czerwono lampka sygnalizacja działania systemu wzywania pomocy ale po tym wstaje SkodaConnect.
Uchwyt do wyjmowania jest w pokrywie skrzynki pod maską.
Oczywiście zaczynasz od wyłączenia zapłonu i innych odbiorów w aucie.
O ile oczywiście nie skończył Ci się abonament na SkodaConnect (w nowym aucie jest na rok a potem się dokupuje).
: 04 gru 2023, 15:05
autor: nivar
langolier pisze: ↑04 gru 2023, 14:56
Podstawe rzeczy próbowałem - wyłączenie zapłonu, restart systemu infotaiment, przywrócenie ustawień fabrycznych, ale nic to nie dało. Auto świeżo odebrane z salonu więc powinno działać. Dzięki za pomoc, zadzwonię do dealera w pierwszej kolejności.
: 04 gru 2023, 21:47
autor: langolier
Jak masz czas to ok. Sądzę, że oni zrobią to samo.
Ja próbowałem coś załatwić taką drogą (tj. komunikacja z dostawcą usługi, czyli Cubecośtam) to najpierw radzą zresetować system, potem inne rady, a później Skoda przepycha się z dostawcą usługi, kto ma się tym zająć.
Reset pomaga od ręki.
: 21 gru 2023, 22:12
autor: langolier
I jak w tym temacie ?
: 22 gru 2023, 12:33
autor: nivar
Temat rozwiązał się sam - odpaiłem auto i usługi połączyły się normalnie. Od temtego czasu nie miałem problemu. A już zaglądałem do skrzynki z bezpiecznikami
: 22 gru 2023, 16:04
autor: langolier
Cierpliwość się opłaciła
: 11 maja 2025, 23:34
autor: Stax
Witam. Podbiję trochę temat. Ostatnio zniknęła mi ikona lokalizacyjna skoda Connect i ikona kuli ziemskiej zrobiła się szara. Problem tej ikony kuli rozumiem, ze serwer nie działa, że brak zasięgu itp. Nie rozumiem natomiast dlaczego zupełnie zniknęła ikona lokalizacji (stało się to z dnia na dzień, ikona globusa była szara od 2 tygodni). Mieliście tak może? Cos mogę zrobić czy od razu serwis? Czy to przez to nie mogę zarejestrować nowego profilu a do starego nie mogę się zalogować ?
