Gniazdo zapalniczki i kamerka 70mai
: 12 sty 2024, 21:29
autor: Karoczy
W moim Karoqu (odebrany z salonu 2 dni temu) założyłem kamerkę 70mai A500S, którą podpiąłem pod gniazdo zapalniczki. Wydawało mi się, że kamerka powinna wyłączać się po odłączeniu zapłonu (tak jak mam np. w Astrze z 2021r.), jednak okazuje się, że urządzenie nadal pracuje po zgaszeniu samochodu i zablokowaniu drzwi.
Gdzieś na necie widzę głosy, że w nowszych Skodach prąd jest podawany do gniazda zapalniczki nawet po odłączeniu zapłonu, co zgadzałoby się z zaobserwowaną sytuacją ale i zarazem mnie dziwi. Kamerka będzie działała dopóki ma napięcie, czyli wychodzi na to że przez cały czas :shock: :shock:
I tu moje pytanie, czy to może tak zostać? Ekran kamery mogę ustawić na wyłączenie po 30 sekundach czy kilku minutach, jednak czy nie spowoduje to nadmiernego rozładowania akumulatora? Zdarza mi się, że samochód stoi na podwórku przez weekend a oczywiście nie chciałbym mieć przykrej niespodzianki w poniedziałkowy poranek :mrgreen:
W sumie zdaję sobie sprawę, że dzisiejsze akumulatory to nie to samo co te sprzed 20 lat ale wolę zapytać czy da się coś jeszcze poradzić w takiej sytuacji czy może powinienem codziennie wieczorem wyciągać kamerkę z zapalniczki a może ma siedzieć w gnieździe i nie przejmować się tym w ogóle :?:
Re: Gniazdo zapalniczki i kamerka 70mai
: 13 sty 2024, 10:40
autor: nivar
Tak, gniazda zapalczniki są zasilanie cały czas po wyłączeniu zapłonu. Lepszym rozwiązaniem jest podpięcie kamerki do gniazda USB-C przy lusterku wstecznym (jeśli je masz). Jesli nie, to można także dokupić adapter zaislania 70mai UP02 (ten jest chyba dedykowany do Twojej kamery), który zabezpiecznia akumulator przed rozładowaniem poprzez wyłącznie kamery po osiągnięciu ustawionego stanu napięcia na akumulatorze. Jeśli kamera cały czas nagrywa, a tylko wygaszony jest ekran, to najpradopodobniej wyładuje Ci akumulator w ciągu 24-48h. Trzeba oczywiście sprawdzić ilość prądu pobieranego przez kamęrę i policzyć ile czasu wytrzyma akumulator, ale generalnie nawet w trybie parkingowym naprawdę mocno drenują akumulator.
: 13 sty 2024, 12:49
autor: langolier
Kabelek to KIT UP02.
Podłącza się go w skrzynce bezpieczników: masa, napięcie przed zapłonem, napięcie za zapłonem. Uniemożliwia zjechanie napięcia akumulatora poniżej pewnego poziomu (nie wiem, jakiego dokładnie ).
: 13 sty 2024, 13:00
autor: nivar
langolier pisze: 13 sty 2024, 12:49 Kabelek to KIT UP02.
Podłącza się go w skrzynce bezpieczników: masa, napięcie przed zapłonem, napięcie za zapłonem. Uniemożliwia zjechanie napięcia akumulatora poniżej pewnego poziomu (nie wiem, jakiego dokładnie Obrazek).
Według specyfikacji odcięcie zasilania kamery następuje przy 11,8V.
autor: RysiekS
Ja do tej kamerki kupiłem bank energii o pojemności 10000 mAh z USANS. Ma wejścia USB (pasuje do tej kamerki) i USB C. Podłączam, jeśli chcę uniknąć drenowania akumulatora samochodu na postoju. Starcza naprawdę na długi czas. Może być też przydatny do innych urządzeń w celu podładowania. Ma niewielkie wymiary 8x8x3 cm.
Pozdrawiam
: 13 sty 2024, 18:16
autor: Karoczy
Dziękuję za Wasze odpowiedzi. Czyli jest trochę średnio :?
Przy lusterku nie mam portu USB, zainteresuję się tym zasilaniem w skrzynce bezpieczników.
Na stronie sklepu znalazłem info o poborze prądu:
- Zmierzone średnie zużycie prądu przez rejestrator w trakcie nagrywania z włączonym ekranem, z nieaktywnym Wi-Fi wynosi ok. 0,29A przy napięciu 12V.
- Zmierzone średnie zużycie prądu przez rejestrator w trakcie nagrywania z wyłączonym ekranem, z nieaktywnym Wi-Fi, w trybie parkingowym, przy nagrywaniu timelapse wynosi ok. 0,25A przy napięciu 12V.
Jeśli to zużycie jest w stanie wydrenować nowy współczesny akumulator to trochę słabo, jestem zaskoczony.
Pomyślałem o jeszcze jednej opcji, kupić wtyczkę zapalniczki z włącznikiem i wyłączać kamerę na noc... Ale to jakby rozwiązanie z epoki kamienia, sam nie wiem :roll:
: 14 sty 2024, 12:01
autor: Olo
Ja miałem podobny problem zakupiłem podobną kamerkę na przód i tył.
Wpiąłem do gniazda zapalniczki i po paru dniach nie mogłem odpalić swojego karoqa.
Rozwiązaniem było podpięcie przez przejściówkę do gniazd USB-C.
W poprzednim samochodzie (renault megane)gniazdo zapalniczki się wyłączało po wyjściu z samochodu.
: 14 sty 2024, 14:58
autor: langolier
Karoczy pisze:Dziękuję za Wasze odpowiedzi. Czyli jest trochę średnio :?
0.25A to nie jest bardzo dużo.
Przy parkowaniu 16h mamy zaledwie 4Ah a akumulator to pewnie z 60-70Ah.
Może dużo zależy od aktualnego stanu akumulatora.
Warto byłoby też sprawdzić czy wartości podane przez producenta są prawdziwe.
Fakt czy gniazdo 12V jest przed czy za zapłonem jest ok to preferencja użytkownika. IMO jak potrzebujesz 12V przy wyłączonym zapłonie to będzie dla Ciebie super ale wymaga też samodyscypliny. Gorzej jak potrzebujesz a nie masz - wymaga to grzebania w instalacji auta.
: 14 sty 2024, 18:43
autor: Karoczy
Jeśli prąd w gniazdach USB-C jest odcinany po wyłączeniu zapłonu to jest to rozwiązanie najbardziej optymalne. Nie zależy mi na trybie parkingowym w kamerce, nie chciałbym ręcznie przełączać gniazda zapalniczki, więc jeśli to podziała to w tym momencie kończę poszukiwania rozwiązań i dziękuję wszystkim za odpowiedzi!
: 14 sty 2024, 23:13
autor: gargamel
Tylko zasilając kamerkę z gniazda usb-c pamiętaj ,żeby kabel był tylko do ładowania , a nie również do transmisji danych .
W przeciwnym wypadku po każdym włączeniu zapłonu , kamerka zamiast wystartować z nagrywaniem, będzie pytać o to czy ma przenosić dane . Dlatego kabel tylko do ładowania . Przy lusterku , nie ma to znaczenia, bo tamto gniazdo ,samo w sobie ma tylko ładowanie
Ja po 3 nieudanych próbach, w końcu kupiłem taki i jest O.K z wyrażnie zaznaczoną opcją - Kabel nie posiada funkcji przesyłu danych. Kamerka na nim sama startuje i sama się wyłącza , bez zbędnych zapytań co ma robić . Fakt ze chodzi o inny model kamerki, ale pewnie sytuacja będzie podobna .
https://allegro.pl/oferta/kabel-3w1-web ... 2123670061 ale mam tez w historii zakupu inny , bardzo podobny i jak trzeba jutro sprawdzę ,chodzi o to by miał wejście usb-c , by wykluczyć przejściówki .Najważniejsz a jednak informacja -wyłącznie do ładowania i każdy z pasującymi gniazdami będzie dobry .
