Pocenie się w okolicy skrzyni biegów
: 10 lut 2024, 12:44
autor: langolier
moje auto ma 7 miesięcy, silnik 1.5TSI, skrzynia DSG, użytkowane delikatnie w mieście przez moją lepszą połowę (żadnych tam "kick down").
Postanowiłem wymienić olej po 10.5kkm.
Po zdjęciu dolnej osłony mechanik zwrócił moją uwagę na "pocenie się", wg niego jest to w okolicy skrzyni biegów (zdjęcia poniżej). Niestety nie znam kompletnie budowy tego silnika (nie wiem, czy mechanik zna), więc... :|
Dwie sprawy:
1) Czy ktoś z Was zna się na tyle, by potwierdzić/zaprzeczyć/określić miejsce "pocenia" ?
2) Oczywiście chcę natychmiast umawiać się do ASO, ale wolałbym dobrze uzasadnić powód takiej wizyty (jak dotarłem do tego miejsca i zauważyłem "pocenie", zwykle osłoniętego osłoną).
Re: Pocenie się w okolicy skrzyni biegów
: 14 lut 2024, 13:55
autor: React
Wymiana oleju poza serwisem to nie zbrodnia, więc chyba możesz powiedzieć prawdę ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
: 14 lut 2024, 15:14
autor: langolier
Raczej chodzi o to, czy nie powiedzą np. że polane olejem od góry przy wymianie NIE W ASO. Oraz umyją i papa albo i skasują za nieuzasadnione użycie autoryzowanego serwisu...🫣
: 14 lut 2024, 15:24
autor: React
A dolewałeś olej i mogło się polać?
Może warto samemu wyczyścić i zobaczyć bo znowu najdzie?
autor: React
Możesz też zadzwonić i zapytać co zrobić xD
Wtedy jeśli każą przyjechać, to raczej nie powinni kasować za nieuzasadnione ASO
: 14 lut 2024, 19:25
autor: langolier
React pisze: 14 lut 2024, 15:24 A dolewałeś olej i mogło się polać?
Nie, po ~ 1500km wymieniałem olej w ASO - sami zapraszali na taką akcję (płatną z niby jakimśtam rabatem).
Sam nie wyczyszczę bo trzeba zdjąć osłonę dolną i mieć dostęp do kanału/najazdu (a jak był na podnośniku to nie czyściłem bo zamiarem była prezentacja wypocenia w ASO).
: 14 lut 2024, 19:29
autor: langolier
React pisze: 14 lut 2024, 15:24 Możesz też zadzwonić i zapytać co zrobić xD
Jestem umówiony. Zadali całkiem sensowne pytanie "jak stwierdziłem to "pocenie" ? 😜
Odpowiedź miałem przygotowaną wcześniej.... ale na razie jej nie zdradzę 🧐
: 15 lut 2024, 23:49
autor: langolier
No i po wizycie... jak należało oczekiwać, nic nie stwierdzono, wyczyścili i kazali przypomnieć przy wizycie serwisowej przy 30kkm...
Zobaczymy przy wymianie po 20kkm....
: 20 lut 2024, 12:03
autor: fox03
Co prawda w silniku 2.0 TDI 150 KM ale też miałem pocenie na łączeniu skrzyni biegów z blokiem silnika. Serwis zgodnie z procedurą Skody najpierw czyści zapocenia i obsypuje talkiem, robi zdjęcia i wysyła je do centrali. Po 1000 km do kontroli, zdjęcia i wysyłka do centrali. Jeśli nie ma kropli oleju tylko zapocenia Skoda nie uznaje tego jako problem czy uszkodzenie. Tylko wiszące i spadające krople są przyczynkiem do naprawy. Jak na razie mam tylko zapocenie i obserwuję. Mam możliwość zrzucenia osłony silnika i obserwowania co się dzieje.
: 20 lut 2024, 20:29
autor: langolier
U mnie procedura wyglądała jw.
Żadnego talku i kontroli po 1000km. A przynajmniej bez tego drugiego.
Swoją drogą to czego tam trzyma się ten talk po dokładnym wyczyszczeniu ?
