Swap hamulców
Zdjęcia, linki, informacje na temat tuningu mechanicznego Karoqa
Teufel
Samochód: Karoq 190KM 4x4
Swap hamulców
Post autor: Teufel »
Czy ktoś może modyfikował hamulce w Karoqu, zakładał większe, skuteczniejsze? A może są pasujące do włożenia zaciski 4-tłoczkowe?
klikam, bo lubię...
Jacek
Ostatnio zmieniony 06 lis 2022, 8:05 przez Teufel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek
Swap hamulców
Swap hamulców
Wiesiek
Samochód: Skoda Karoq 2.0 TSI
Re: Swap hamulców
Post autor: Wiesiek »
Witam.Wymienilem hamulce z przodu i z tylu.Przod bylo 312mm jest 340,tyl bylo 272 jest 310 wentylowane.Kupilem na allegro swap od skody superb.
Teufel
Re: Swap hamulców
Wiesiek pisze:Witam.Wymienilem hamulce z przodu i z tylu.Przod bylo 312mm jest 340,tyl bylo 272 jest 310 wentylowane.Kupilem na allegro swap od skody superb.
Jak wrażenia, odczucia po zmianie? Warto?
klikam, bo lubię...
Jacek
Jacek
Wiesiek
Re: Swap hamulców
Witam.Przy okazji wymiany zaciskow i tarcz wymienilem tez przewody elastyczne na dedykowane HEL.Hamulce sa brzytwa,a czy sie oplaci (dla mnie tak) to rzecz wzgledna zalezy od zasobnosci portfela.Pozdrawiam
Puchacz
Samochód: Karoq 1.5 TSI
Re: Swap hamulców
Post autor: Puchacz »
Wiesiek pisze: ↑06 lis 2022, 13:20 Wymienilem hamulce z przodu i z tylu.Przod bylo 312mm jest 340,tyl bylo 272 jest 310 wentylowane.Kupilem na allegro swap od skody superb.
Podeszły plug & play czy trzeba było jakąś rzeźbę robić?
Wiesiek
Re: Swap hamulców
Witam.Wszystko pasuje bez problemu.Tylko trzeba kupic zaciski z jarzmami.Na allegro ma gosc wszystko.
Wiesiek
Re: Swap hamulców
Przepraszam zapomnialem wspomniec o wymianie tarcz kurzowych na wieksze ze wzgledu na duza roznice tarcz chamulcowych.
Puchacz
Re: Swap hamulców
Dzięki za informację, jeszcze jedna istotna rzecz- jaka felga podejdzie z wiekszymi tarczami? "17 wejdzie? Czy wieksza musi być?
Aha- i od której generacji Superba te zaciski?
Z góry dzięki za odp.
Wiesiek
Re: Swap hamulców
Zimowe kola mam 17 i wchodza z malym luzem.Mysle ze 16 bylaby za mala.A swap pochodzi od superba III,gola 7 itp
Ali
Samochód: Karog 1.5 tsi
Re: Swap hamulców
Post autor: Ali »
Witam a namiary na gościa z allegro który ma większe zaciski z jażmami
