Wymiana akumulatora i kodowanie
Mars
Re: Wymiana akumulatora i kodowanie
Post autor: Mars »
Osy4 pisze: ↑06 lut 2025, 7:42 Chciałem wyłączyć Start-Stop przez appke ale niestety u mnie też nie działa, więc zamówiłem już kabelek na Ali. Myślę że właśnie ten system załatwił mi aku przez te 5lat.
Mógłbyś wkleić link do tego kabla?
HDK ZdZN
Sportline 2,0 TSI.
Osy4
Samochód: Karoq 1.6 TDI DSG
Post autor: Osy4 »
Mars pisze:
Ja kupiłem ten :
https://a.aliexpress.com/_EJTF5Mg
…. ale na Ali jest duży wybór ;)
Mars
Post autor: Mars »
Osy4 pisze: ↑06 lut 2025, 18:07
Ja kupiłem ten :
[/quote]
Dziękuję!
Rozumiem, że wiesz co i jak zdemontować i gdzie to podłączyć?
HDK ZdZN
Sportline 2,0 TSI.
Osy4
Post autor: Osy4 »
Mars pisze:
Ja kupiłem ten :
Dziękuję!
Rozumiem, że wiesz co i jak zdemontować i gdzie to podłączyć?[/quote]
Tu mały rollercoaster. Trzeba się trochę posiłować przy odpięciu tego moduły z przyciskami. Jest tu na forum temat z info jak to zrobić.
Teufel
Samochód: Karoq 190KM 4x4
Post autor: Teufel »
Osy4 pisze:Podjechałem do gościa od aku żeby mi zakodował ale okazało się że jego „maszynka” (nie VCDS) niestety nie widzi samochodu.
Gość powiedział że brak wykrywania samochodu może być informacją że nie wymaga kodowania. Ale sam nie był przekonany. Druga sprawa że w Karoqu miałem fabrycznie Exide 70ah 700A EFB+ (czyli kwasiaka z dodatkiem czegoś) włożyłam (według wyszukiwarki Bannera ) Bannera 70ah 760A AGM. Ciekawe czy w VCDS da się to ustawić i czy będzie zmiana. Poczytałem na stronie Bannera że niektóre samochody muszą „nauczyć się” obsługiwać aku i zazwyczaj dzieje się to po jakimś czasie. Wysiadając z samochodu sprawdziłem jeszcze napięcie ładowania i jak zaraz po wymianie w tej samej konfiguracji (rozruch, światła mijania, radio i klima) miałem 12.6V-12.8V to teraz już 14.4V-14.5V. Może samochód już zdążył „nauczyć się ” obsługiwać nowy aku. Kilka km na nim już zrobiłem.
Też właśnie musiałem wymienić Aku i też chciałem z efb na agm.
Niestety umieszczenie AGMa w komorze silnika to dla tego typu Aku szybka droga do zabicia go. AGMy powinny być umieszczane w bagażnikach lub w szczególnych, termicznych obudowach jeśli jest w komorze silnika.
Po zmianie z efb na agm powinno się to zmienić w ustawieniach, bo one są charakterystyki ładowania. Podobnie jak wyglądasz inna pojemność aku.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Jacek
Osy4
Post autor: Osy4 »
Aku jest zabezpieczony tą śmieszną osłoną termiczne, która przełożyłem na AGM. Aku 70ah ma ten sam rozmiar co EFB tzn. L3 więc wszystko pasuje bez modyfikacji. Na razie działa super. W moim przypadku prąd rozruchu wzrósł z 700A (stary aku) na 760A (a w pomiarach miał nawet 820A). Po całej nocy na dworze w -7, pali „od strzała”.
W Car Scanner zakodowałem go według parametrów na nowym Aku. Jest tam możliwość wyboru rodzaju aku np, AGM, pojemności, producenta oraz numeru seryjnego. Zaktualizowałem przy okazji soft w MIB2 na 480T. Nie wiem czy to tylko soft radia czy również obsługi softu samochodu, ale na razie żadnych problemów i usterek.
Teufel
Osy4 pisze: ↑15 lut 2025, 8:47 Aku jest zabezpieczony tą śmieszną osłoną termiczne, która przełożyłem na AGM. Aku 70ah ma ten sam rozmiar co EFB tzn. L3 więc wszystko pasuje bez modyfikacji. Na razie działa super. W moim przypadku prąd rozruchu wzrósł z 700A (stary aku) na 760A (a w pomiarach miał nawet 820A). Po całej nocy na dworze w -7, pali „od strzała”.
Oby Aku służył długo i bezproblemowo. Ja z Nowego Aku Grom (koreański z 36 mies gwarancji) też mam 760 A rozruchowego. Przy obecnym mrozie -15*C pali jak trzeba.
Aktualizację softu robiłeś przez CarScanner, czy w inny sposób? Możesz więcej napisać o tej aktualizacji?
Jacek
Osy4
Post autor: Osy4 »
Aktualizacje softu zrobiłem korzystając z MIB-Helper a pobrałem plik z MIB Solution.
Tu na połączatku jest omówiony temat aktualizacji a tu instrukcje krok po kroku jak to zrobić, niestety po angielsku.
Później jak już wgrasz nowy soft, można zacząć zabawę. Car Scannerem odblokowujesz menu programisty, później w GEM tzw. green menu instalujesz Toolbox który ścigasz z GitHub (najlepiej ver. 1.4.2) i hakujesz nim jednostkę. Wtedy zaczyna się zabawa w personalizację ale trzeba uważać i robi się to na własną odpowiedzialność, bo można zablokować jednostkę i trzeba ja wtedy reanimować tzn mechanicznie zajrzeć w bebechu (te ukryte w schwowku ). Wszystko to i inne robiłem na moim Amundsenie w Karoq i wszystko lata ;) a opcji jest sporo :) .
Kto by pomyślał że zaczęło się od słabego aku, jego wymiany i potrzebie zakodowania :D a poszło tak szeroko w hakowanie, kodowanie i adaptacje całego samochodu i radia. Jak dla mnie super zabawa
sebastian7905
Samochód: Skoda Karoq sportline 4x4 2.0 tdi 190
Post autor: sebastian7905 »
Słuchajcie jak pojawi sie filmik na youtube mojego kolegi, to wrzucę ,jest tam pokazane co i jak zakodowac na podstawie superb III i mojego Karoqa , wszystko programem VCDS
sebastian7905
Jeżeli chodzi o kodowanie ,według mnie nic się nie stanie jak nie zakodujesz, ale dla chętnych daję filmik na przykładzie skody superb i mojego Karoqa
