OBDeleven kodowanie
OBDeleven kodowanie
Czy ktoś z Was posiada to cudo? Można appke spiąć z innym, tez BT, modułem OBD? Mam OBD którym kodowałem BMW programem BimmerCode, i jestem ciekawy czy zagra z tym programem. Czy wersja Pro daje możliwość korzystnia bez ograniczeń czy tez trzeba kupować „kredyty”?
Wersja Style ma niedokodowane kilka funkcji którymi jestem zainteresowany. Ktoś już coś działał z tym programem?
Re: OBDeleven kodowanie
Na pewno nie można powiązać aplikacji z inną wtyczka.
Podepne się pytaniem:
Czy ktoś wie jak zakodowac funkcjonalność z karoqa 2020 tj korelację stanu oswietlenia ambientowego i ledów na nogi ze stanem świateł mijania?
OBDeleven kodowanie
Nie pomogę mam 2020
Mnie bardziej interesuje, opuszczanie lusterek podczas cofania jak mam w X3, zwiększenie limitu ACC do 210km/h, zwiększenie ilości asystentów, VIN itd. Sporo powinno się dać odblokować.
Ktoś już coś w Style kodowal na fabrycznych „gratach”?
r0wl3n
- Samochód: Skoda Karoq Style 1.5 TSI DSG
Prawe lusterko podczas cofania możesz sobie zakodować bez komputerów, po prostu z ustawień na radiu. Jest w instrukcji jak to zrobić, przełącznik od lusterek na pewno musi być na pozycji "R", żeby się opuściło, ale ja cały czas mam ustawione "R", więc wystarczy wbić wsteczny i lusterko mi się obraca w dół
W 2020 trzeba mieć elektrycznie regulowany fotel żeby ustawić w menu lusterko obniżające się przy cofaniu.
Dlatego w innych wersjach z elektryka trzeba zakodować
r0wl3n
A No w sumie wziąłem w opcji elektryczny fotel, także nie wiedziałem
W 2018 można zrobić opuszczane lusterko ze wstecznym i działa elegancko. W 2019 podobno nie da się zrobić nawet jak jest elektryczny fotel (bug w sofcie). W 2020 da się zrobić jak jest opuszczany fotel. Ogólnie to tego nie ma normalnie do włączenia jak się ma elektryczny fotel?
Wczoraj przeglądałem opcje które można zamówić do KAROQA. Jest tam sporo opcji po 300-500zl. Myśle że cześć może być niczym innym jak softowo blokowaną funkcjonalnością.
mirek szymek
- Samochód: Karoq 1,5TSI DSG Style
znalezione w internecie:
https://obdeleven.com/pl/supported-vehicles?brand=skoda
Codificaciones OBDeleven [Procesos Verificados] SIN COMENTARIOS w języku hiszpańskim
Kodowanie OBDeleven [Zweryfikowane procesy] BEZ KOMENTARZY
https://www.clubskodakaroq.es/threads/c ... arios.719/
po rosyjsku:
OBDeleven - диагностика и кодирование VAG
diagnostyka i kodowanie VAG
https://karoqs.ru/forum/threads/76/
po rosyjsku:
