Wymiana filtra powietrza
Wymiana wkładu filtra powietrza Skoda Karoq
Silnik benzynowy TSI 1,0 l.
- Zwolnić zacisk mocujący (1) i odłączyć wąż prowadzący powietrze (2).
- Odłączyć przewód podciśnieniowy (1) od obudowy filtra powietrza i poluzować zacisk mocujący (2).
- Ostrożnie zdjąć obudowę filtra powietrza z wlotu turbosprężarki.
- Odłączyć wąż odpowietrzający skrzyni korbowej (1).
- Poluzować śruby (2) i lekko unieść obudowę filtra powietrza.
Uwaga:
przewody podciśnieniowe są przymocowane do spodu filtra powietrza!
- Odłącz przewody podciśnieniowe od spodu filtra powietrza.
- Wyjąć obudowę filtra powietrza do góry.
- Odkręcić śruby (1) od spodu filtra powietrza.
- Zdejmij dolną część filtra powietrza i wyjmij wkład filtra powietrza.
Montaż
- Sprawdzić obudowę filtra powietrza pod kątem zabrudzeń iw razie potrzeby wyczyścić.
- Ostrożnie włożyć wkład filtra powietrza (2) w górną część filtra powietrza (1), tak aby całkowicie pasował do wnęki.
- Umieścić dolną część filtra powietrza (3) na górze filtra powietrza (1).
- Zamocować dolną i górną część filtra powietrza za pomocą śrub (1) i dokręcić z podanym momentem dociągającym.
Wymień łączniki
- Zdjąć elementy mocujące (1) do góry.
- Włożyć nowe elementy mocujące z powrotem do odpowiednich prowadnic.
Łączników (1) nie należy smarować przed montażem.
- Pozostałe kroki montażu obudowy filtra powietrza są takie same jak powyżej w odwrotnej kolejności.
Momenty dokręcenia:
Śruby mocujące górną i dolną część filtra powietrza (1) 1,5 Nm
Śruba mocująca obudowę filtra powietrza (2) 5 Nm
Wymiana wkładu filtra powietrza, silnik benzynowy Skoda Karoq 1,5 l TSI.
- Odkręć śruby mocujące (strzałki) z górnej części filtra powietrza (1) i umieść górę filtra powietrza całą prowadnicą powietrza z jednej strony.
- Wyjąć wkład filtra powietrza (2).
Montaż
- Włożyć wkład filtra powietrza (2) pośrodku dolnej części filtra powietrza.
- Umieścić górną część filtra powietrza (1) na dolnej części filtra powietrza ostrożnie i bez użycia nadmiernej siły.
- Dolną część filtra powietrza i górną część filtra powietrza przykręcić śrubami mocującymi (strzałki) i dokręcić wymaganym momentem dociągającym.
Moment dokręcenia: śruby mocujące 1,5 Nm
Wymiana wkładu filtra powietrza silniki Diesla Skoda Karoq Common Rail
- Odkręć śruby mocujące (strzałki) na górze filtra powietrza i odłóż górę filtra powietrza wraz z prowadnicą powietrza całkowicie na bok.
- Wyjąć wkład filtra powietrza (1) i filtr siatkowy (2).
Nie wszystkie pojazdy są wyposażone w filtr z siatki przeciwśnieżnej.
- Sprawdzić obudowę filtra powietrza i odpływ wody pod kątem zabrudzeń i wyczyścić w razie potrzeby.
- Włożyć filtr przeciwśniegowy (2) na dno filtra powietrza.
- Włożyć wkład filtra powietrza (1) pośrodku dolnej części filtra powietrza.
- Delikatnie i bez użycia siły umieść górną część filtra powietrza na spodzie filtra powietrza.
- Przykręcić dolną część filtra powietrza i górną część filtra powietrza za pomocą śrub mocujących - strzałek - i dokręcić wymaganym momentem dociągającym. Moment dokręcania: śruby mocujące 1,5 Nm
Czyszczenie obudowy filtra powietrza
- Sprawdź wąż spustowy znajdujący się na dole filtra powietrza pod kątem zabrudzeń i zatorów; wyczyść, jeśli to konieczne.
- Usunąć sól, brud i liście z obudowy filtra powietrza.
Przedmuchując obudowę filtra powietrza sprężonym powietrzem, przykryj najważniejsze elementy przewodzące powietrze czystą szmatką.
Okresy wymiany filtra powietrza silnika
- Praca w normalnych warunkach pogodowych i drogowych (kraje o niskim zapyleniu).
Oczyścić obudowę filtra powietrza i wymienić wkład filtra powietrza. Co 90 000 km lub co 6 lat.
- Kraje o dużym zapyleniu.
Oczyścić obudowę filtra powietrza i wymienić wkład filtra powietrza. Co 30 000 km lub co 2 lata.
air-filter-skoda-karoq-04 (1).jpg (32.03 KiB) Przejrzano 9043 razy
