Od czasu pierwszych, niższych temperaturach w granicach -8,-10 stopni przy każdym uruchomieniu wyskakuje mi czerwony alarm o pilnym sprawdzeniu poziomu płynu chodzącego. Po przejechaniu 2-4km i wyłączeniu/włączeniu auta błąd znika. Nie mam żadnego wycieku, orz płyn w zbiorniczku wyrównującym jest na odpowiednim poziomie. Przypuszczam ze to jakiś pływak, ale czy są jeszcze pływali czy to kwesti jakiegoś czujnika?
Samochód zalany fabrycznie, przebieg 20kkm przed pierwszym przeglądem.
Czy ktoś z Was miał/ma podobną sytuacje. U mnie cyklicznie co rano.
Błąd/Brak płynu chłodniczego 1.6 Diesel
Re: Błąd/Brak płynu chłodniczego 1.6 Diesel
Kup, dolej troszkę i problem zniknie. Masz graniczny poziom pewnie. Miałem tak w Octavii.Osy4 pisze:Od czasu pierwszych, niższych temperaturach w granicach -8,-10 stopni przy każdym uruchomieniu wyskakuje mi czerwony alarm o pilnym sprawdzeniu poziomu płynu chodzącego. Po przejechaniu 2-4km i wyłączeniu/włączeniu auta błąd znika. Nie mam żadnego wycieku, orz płyn w zbiorniczku wyrównującym jest na odpowiednim poziomie. Przypuszczam ze to jakiś pływak, ale czy są jeszcze pływali czy to kwesti jakiegoś czujnika?
Ja musiałem wlać 3l żeby ten błąd zniknął.Shadoon pisze: ↑15 lut 2021, 14:36Kup, dolej troszkę i problem zniknie. Masz graniczny poziom pewnie. Miałem tak w Octavii.Osy4 pisze:Od czasu pierwszych, niższych temperaturach w granicach -8,-10 stopni przy każdym uruchomieniu wyskakuje mi czerwony alarm o pilnym sprawdzeniu poziomu płynu chodzącego. Po przejechaniu 2-4km i wyłączeniu/włączeniu auta błąd znika. Nie mam żadnego wycieku, orz płyn w zbiorniczku wyrównującym jest na odpowiednim poziomie. Przypuszczam ze to jakiś pływak, ale czy są jeszcze pływali czy to kwesti jakiegoś czujnika?
No to ja z 0,5l możec#Hunter pisze:Ja musiałem wlać 3l żeby ten błąd zniknął.Shadoon pisze: ↑15 lut 2021, 14:36Kup, dolej troszkę i problem zniknie. Masz graniczny poziom pewnie. Miałem tak w Octavii.Osy4 pisze:Od czasu pierwszych, niższych temperaturach w granicach -8,-10 stopni przy każdym uruchomieniu wyskakuje mi czerwony alarm o pilnym sprawdzeniu poziomu płynu chodzącego. Po przejechaniu 2-4km i wyłączeniu/włączeniu auta błąd znika. Nie mam żadnego wycieku, orz płyn w zbiorniczku wyrównującym jest na odpowiednim poziomie. Przypuszczam ze to jakiś pływak, ale czy są jeszcze pływali czy to kwesti jakiegoś czujnika?
A czym Panowie uzupełniliście, czy muszę poszukać w instrukcji?
G12 evo
