Obniżanie lusterka pasażera przy cofaniu
MarcinG
Re: Kodowanie, aktywacja nowych funkcji.
Post autor: MarcinG »
Dzięki za informację.
Darek
Post autor: Darek »
W MY2019 nawet "fabrycznie" obniżane lusterko nie wraca. Chyba jakiś błąd w sofcie któregoś sterownika. Nie działa u mnie (a w zasadzie działa sporadycznie) i w Kodiaqu, z którym walczy serwis. Tam już wymienili samo lusterko i fabryczny soft. Ja sobie odpuściłem, bo w sumie wolę obniżyć gałką wtedy, gdy jest to potrzebne.
Marcus
Samochód: Karoq 1.5 TSi DSG 4x4
Post autor: Marcus »
Żeby wracało musi być fotel z pamięcią. Bo inaczej skąd system ma wiedzieć do jakiej pozycji wrócić? Chyba to samo było w MY18
Marcus pisze: 11 maja 2019, 10:49 Żeby wracało musi być fotel z pamięcią. Bo inaczej skąd system ma wiedzieć do jakiej pozycji wrócić? Chyba to samo było w MY18
Hmm wychodzi na to, że sumując wszystkie plotki z netu i to co Darek napisał musi być MY18 i elektrycznie sterowany fotel z pamięcią by to działało...
Marcus
jak Znane metody zawiodą to należy przeczytać instrukcje:) .
strona 84, oraz 86 ( ustawianie pozycji obniżonej do cofania).
Darek
Post autor: Darek »
Mam fotel z pamięcią. Tych kilka stron instrukcji wożę w schowku. Kodowałem z przycisków na fotelu i z pilota, bo taka opcja też jest. Zadziałało na chwilę. Kilka razy obniżyło się i wstało. Po jakimś czasie przestało wracać. Musiałem podnieść trzymając przycisk na fotelu, czyli ręcznie wywołując zapisane ustawienie.
Dla mnie ewidentnie błąd w sofcie. Czyli dokodowanie tej funkcji w MY19 też może nie zadziałać.
Marcus
Darek pisze: 11 maja 2019, 22:30 Mam fotel z pamięcią. Tych kilka stron instrukcji wożę w schowku. Kodowałem z przycisków na fotelu i z pilota, bo taka opcja też jest. Zadziałało na chwilę. Kilka razy obniżyło się i wstało. Po jakimś czasie przestało wracać. Musiałem podnieść trzymając przycisk na fotelu, czyli ręcznie wywołując zapisane ustawienie.
U mnie jak na razie działa. Troche sie z zaprogramowaniem bujałem przy odbiorze i nie do końca działało. Znaczy albo nie obniżało, albo nie chciało wracać po ruszeniu. Na spokojnie wczoraj sie pobawiłem z instrukcja. Kluczem do sukcesu okazało się ustawienie przełącznika od lusterek na „pasażera” i tak zostawić. Teraz obniżanie i powrót działa zgodnie z instrukcją. Style z fotelem z pamięciami.
Darek
Post autor: Darek »
A jaki masz rok modelowy? Okazuje się, że w Kodiaq'u MY2019 jest babol w sofcie i też ta funkcja nie działa. W maju 2019 pojawiła się poprawka oprogramowania sterownika. Zostawiłem numer TPI w serwisie i mają sprawdzić, czy dotyczy też Karoq'a.
Próbowałem kodować zgodnie z instrukcją. Ćwiczyłem opcje z kluczykiem i bez. Działało przez jakiś czas, po czym nie chciało wracać. Znalazłem jeszcze info na angielskim forum, gdzie też opisują ten problem, że kodowanie trzeba rozpocząć od ruszenia wstecz.
Mam wrażenie, że problem dotyczy MY2019 i jest to błąd w sofcie.
Mam prośbę do Admina. Jak Marcin mi odpisze, poproszę o przeniesienie naszych postów w temacie lusterka tu:
viewtopic.php?f=15&t=444&p=4267&hilit=o ... erko#p4267
Piszemy trochę off-topic
Zrobione. --root
Eldar
Post autor: Eldar »
Sterowniki są identyczne w Kodiaqu i Karoqu więc jeśli tylko numer softu się zgadza to można wgrywać poprawkę. Tutaj nie ma nic do sprawdzania przez ASO.
Lucien
Post autor: Lucien »
MarcinG pisze: 10 maja 2019, 11:05Lucien, czy działa Ci obniżanie lusterka i czy masz elektrycznie sterowane fotele?
Raz działa raz nie, tzn raz wraca a raz nie ale z reguły ruch powrotny jest minimalny. Najczęściej po każdym wstecznym lusterko obniża się coraz niżej.
A poza tym:
- nie mam fotela z pamięcią,
- próbowałem to ustawić zgodnie z instrukcją
- miałem fotel z pamięcią w Yeti i z tego co pamiętam działało dobrze.
