Mam tylko wpisane na zleceniu akcja fabryczna 24EV kryt 01
Byłem w ASO przy ul. Połczyńskiej w W-wie celem aktualizacji softu w związku z "akcją producenta" (pisma nie dostałem jeszcze, ale po VIN w ASO potwierdzili, że auto objęte akcją). Wgrali w ramach akcji podobno najnowszy soft, czyli: 9832.
Nie było odczuwalnych dla mnie problemów przed, tj. na poprzednim sofcie, więc ta aktualizacja nic mi raczej wyczuwalnego nie wniosła, no ale jest.
Samochód to: Karoq 1.5 TSI DSG, MY2019 (data produkcja: 06.2019).
Samochód spełniał i spełnia oczekiwania. Jestem z niego bardzo zadowolony!
W czwartek po południu byłem na "zabiegu". Poprawa jest mocno odczuwalna. Auto rusza harmonijnie, cieżko teraz szarpnąć przy ruszaniu. Obroty na biegu jałowym są wyższe. Pojeździłem trochę po mieście (w sumie tylko jeden dzień) i zrobiłem trasę pozamiejską dzisiaj, około 100km. Spalanie raczej nie uległo zmianie. Na trasie przy spokojnej jeździe udało mi się wykręcić 5,4l/100km.
To tak jakbym odebrał nowe auto.
Aha, wydaje mi się, że niańka nieco później proponuje zmianę biegu na wyższy.
Znalazł się wreszcie pierwszy poważny dziennikarz, a nie jakieś Pertyny i Zachary co się nawet nie zająknęły w testach:
Jak widać na filmie problem dotyczy też DSG wyjeżdżających z fabryki.
PS: (dotyczy wersji 1.5 TSI DADA MANUAL GPF MY2019) Po 3 tygodniach po updacie wrześniowym stwierdzam, że kangur na zimnym dalej występuje jednak z uwagi na to, że obroty po starcie podtrzymywane są nieco wyżej to występuje nieco rzadziej (teraz, żeby go uzyskać trzeba po starcie odczekać koło 15 sekund, bezpośrednio po uruchomieniu silnika i starcie przestał występować). Szarpanie po zmianie 1-2 bieg występuje nadal.
Wg mnie jak na rok pracy inżynierów VW to efekt jest na żenującym poziomie.
Czy ktoś z Was w automacie (DSG) po akcji producenta i wgraniu w ASO najnowszego softu poczuł różnicę?
Bez różnicy, ale nie miałem wcześniej zastrzeżeń do silnika.
To tak jak u mnie.PauLkr pisze:Bez różnicy, ale nie miałem wcześniej zastrzeżeń do silnika.
Dzisiaj mi wgrali.
Wcześniej można było wyczuć jakieś dławienie jak się człowiek na tym skupił (start na zimnym silniku).
Teraz samochód zachowuje się idealnie płynnie i jestem zadowolony z tej aktualizacji. Zdecydowanie jest różnica.
Pytanko czy 20 tdi tez poprawiali soft??
Nie sądzę, ale zadzwoń do dowolnego aso, podaj vin samochodu i Ci powiedzą, czy auto objęte akcją producenta.
