U Was też delikatnie drży na postoju kierownica i elementy wnętrza? Nie jest to silne, wręcz delikatne ale wkurza, nie wiem czy tak bylo wcześniej, bo się nie skupiałem może na tym. 1.5 TSI DSG. Przebieg 20kkm.
W Octavii tak nie mam, a ma 140kkm.
Delikatne drgania na kole kierownicy i plastikach wnętrza.
Re: Delikatne drgania na kole kierownicy i plastikach wnętrza.
U mnie w Karoqu zero drgań więc polecam podjechać do serwisu bo to nie jest normalne. Przyczyn może być sporo między innymi poduszki pod silnikiem, poduszki pod skrzynią biegów, koło dwumasowe itd.
Tak mi się wydaję, że coś jest nie tak. W poniedziałek mam przygląd, to zgłoszę. Znając życie nic nie znajdą...
U mnie da się coś takiego wyczuć tylko jak właczę klimatyzację. Obroty silnika podnoszą się do niecałych 1000rpm i czuć baaaaardzo delikatnie wibracje. Na tyle delikatne że na ten moment olewam, jeżdzę i obserwuję
Przebieg 6kkm.
Nie było błędów w diagnostyce komputerem. Mistrz serwisu i mechanik nie stwierdzili usterki elektrycznej, ani mechanicznej po oględzinach i jeździe próbnej. Przywrócono nastawy DSG do stanu fabrycznego profilaktycznie. Stwierdzili, że jak mam niedoładowany aku, to alternator musi go ładować, komp podwyższa obroty na jałowym do ok. 1000 rpm i stąd mogą być większe drgania.
