Rozpoznawanie znaków drogowych - źle działa
Witam. Czy jest możliwość aktualizacji "map" w systemie bez wykupionej nawigacji?
Odnoszę wrażenie, że system rozpoznawania znaków w większości odczytuje mi z GPS/map niż kamery.
Jak tylko wjeżdżam w boczne drogi, nagle pokazuje mi ograniczenie do 20km/h lub 30km/h pomimo, że nie ma żadnego znaku. Nie rozpoznaje też znaku "teren zabudowany". Na drodze S3 nieraz pokazuje mi 90km/h (kilka lat temu był w tym miejscu remont i było ograniczenie). Wnioskuję więc, że może mam wgrane stare mapy i stąd Skoda bierze ograniczenia pomimo nieaktywnej nawigacji Skody??
Re: Rozpoznawanie znaków drogowych - źle działa
Nadal mam aktywną nawigację, ale też odnoszę wrażenie, że skuteczność systemu rozpoznawania znaków jest taka sobie. Działa to lepiej niż np. w Peugecie kilka lat temu, ale nie jest idealne. Ja traktuję to jako sugestię. Z tempomatem też nie używam, bo wyhamowanie na autostradzie do 90 ze wględu na remont, który był na danym odcinku pół roku temu jest wkurzające.
Też zaczynam traktować to jako sugestię ale wkurzają mnie te sygnały dźwiękowe po "przekroczeniu" prędkości o 1km/h.... a ciągłe wyłączanie tego po każdym uruchomieniu auta...tego kto to wymyślił powinni powiesić za jajca.
Chyba że jest jakiś sposób na całkowite wyłączenie systemu rozpoznawania znaków lub chociaż dźwięku? Ewentualnie jest możliwość aktualizacji "ukrytych map" w systemie? Przecież nie mam wykupionej nawigacji Skody a jakoś mi odczytuje z map..
Na szczęście w roczniku 2023 jeszcze tego nie było. Z ciekawości - gdzie to musisz wyłączać? Grzebać gdzieś po menu? W mazdach jest do tego dedykowany przycisk, to jeszcze ujdzie.kulek79 pisze: ↑18 wrz 2024, 19:56 Też zaczynam traktować to jako sugestię ale wkurzają mnie te sygnały dźwiękowe po "przekroczeniu" prędkości o 1km/h.... a ciągłe wyłączanie tego po każdym uruchomieniu auta...tego kto to wymyślił powinni powiesić za jajca.
Na kierownicy jest przycisk. Raz wciskam, jedna pozycja w dół i jeszcze raz wciskam. W sumie trzy operacje trzeba wykonać.nivar pisze: ↑19 wrz 2024, 10:51Na szczęście w roczniku 2023 jeszcze tego nie było. Z ciekawości - gdzie to musisz wyłączać? Grzebać gdzieś po menu? W mazdach jest do tego dedykowany przycisk, to jeszcze ujdzie.kulek79 pisze: ↑18 wrz 2024, 19:56 Też zaczynam traktować to jako sugestię ale wkurzają mnie te sygnały dźwiękowe po "przekroczeniu" prędkości o 1km/h.... a ciągłe wyłączanie tego po każdym uruchomieniu auta...tego kto to wymyślił powinni powiesić za jajca.
Do tego dochodzi wyłączenie Start/Stop i przed każdym ruszeniem robi się to już upierdliwe....
Mam Sportline z obecnego roku i w menu można ustawić limit powyżej którego ma alarmować przekroczenie prędkości. Mam ustawione "plus 10 km/h" i działa rewelacyjnie.kulek79 pisze: ↑18 wrz 2024, 19:56 Też zaczynam traktować to jako sugestię ale wkurzają mnie te sygnały dźwiękowe po "przekroczeniu" prędkości o 1km/h.... a ciągłe wyłączanie tego po każdym uruchomieniu auta...tego kto to wymyślił powinni powiesić za jajca.
Sportline 2,0 TSI.
Sportline 2,0 TSI.
Też mam, ale po każdym wyłączeniu zapłonu wszystko się kasuje i są ustawienia fabryczne... kurde ktoś jeszcze potwierdzi/zaprzeczy że tak ma? Może mam uszkodzony jakiś moduł pamięci? Karoq z tego roku..Mars pisze: ↑19 wrz 2024, 17:37Mam Sportline z obecnego roku i w menu można ustawić limit powyżej którego ma alarmować przekroczenie prędkości. Mam ustawione "plus 10 km/h" i działa rewelacyjnie.kulek79 pisze: ↑18 wrz 2024, 19:56 Też zaczynam traktować to jako sugestię ale wkurzają mnie te sygnały dźwiękowe po "przekroczeniu" prędkości o 1km/h.... a ciągłe wyłączanie tego po każdym uruchomieniu auta...tego kto to wymyślił powinni powiesić za jajca.
Ja jutro sprawdzę i napiszę czy resetuje po uruchomieniu. Dziwne że łapie Ci od 1km/h, ja u siebie nic nie zmieniałem i dopiero jak 4km/h przekroczę to sygnalizuje
Na 100 % to się u mnie nie resetuje i pamięta moje ustawienia.
Sportline 2,0 TSI.
Sportline 2,0 TSI.
Karoq'a mam z 2018 roku i tam rozpoznawanie znaków nie jest tak upierdliwe. Ale źona ma nową Fabię Monte Carlo z czerwca 2024. I niestety w Fabii przekroczenie prędkości o 5km/h jest sygnalizowane dźwiękiem. Można ten próg podwyższyć, ale po ponownym włączeniu zapłonu wraca do ustawień standardowych. Jest to nawet opisane w instrukcji i podobno jest to wymagane jakimiś nowymi standardami. Oczywiście zdażają się nie tyle błędne odczyty, co raczej brak odwołania ograniczenia na przykład po minięciu skrzyżowania.
Co więcej, jest to połączone z aktywnym tempomarem. Samochód zwalnia na ograniczeniu i sam przyspiesza, jeżeli uzna, że jest ono odwołane.
Na szczęście dźwiękiem sygnalizowny jest tylko moment przekroczenia prędkości. Potem mruga jedynie symbol znaku drogowego z dodatkowym wykrzyknikiem. Jeżeli nadal będę przyspieszał, to co kilka km/h wraca ostrzeżenie dźwiękowe.
