Jaką technikę ruszania z I. biegu stosujecie, aby nie pojawiał się tzw. efekt kangura (dotyczy skrzyni manualnej 6-biegowej).
W moim 1.5TSI to zjawisko występuje. Jeśli wiecie czym to jest spowodowane, to napiszcie. Wiem, że jest to problem silników TSI (skrzyń biegów) w całej grupie VAG.
Hetman72
Post autor: Hetman72 »
Na zimnym silniku jest to częsty efekt, im silnik lub skrzynia są cieplejsze tym jest lepiej. Po przejechaniu 10km latem praktycznie już nie występuje. Zimą trwa to dłużej.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Seat ATECA FR 2.0 TSI DSG 4Drive Biały
Poćwiczyłem trochę dzisiaj. I nie ma kangura przy ruszaniu, jeżeli:
przy delikatnym puszczaniu sprzęgła, lekko zwiększymy obroty do 1500-2000, i dodatkowo przytrzymamy sprzęgło tak na 1/3-1/4 skoku. Dopiero wtedy puszczamy całkowicie sprzęgło.
bartic
Samochód: Skoda Karoq 1.5 tsi (manual)
Post autor: bartic »
Też mnie to irytyje. Faktycznie, sposobem jest ruszenie z większymi obrotami.
Hetman72
Oczywiście że można dać sobie z tym radę ale trzeba o tym pamiętać. Nieraz człowiek się spieszy i zapomni o obrotach i łapie kangura. Da się przeżyć ale przyjemnie nie jest.
bartic
No właśnie, zwłaszcza jak się przesiada z innego auta...
Livologen
Post autor: Livologen »
Jest to dosć irytująca sprawa, ja mam problem trochę z wyczuciem czasami.
Jak wyłączę przyciskiem ASR, to szarpania przy ruszaniu nie ma (skrzynia manual). Problem jest taki, że wyłączając ASR wyłączamy Front Assist.
Sprawa jest już znana Skodzie w innych krajach (nie Skodzie Polska). Ale nie wiedzą jak ją rozwiązać. Jest teoria, że szarpanie (jak też wysokie zużycie paliwa) w silniku 1.5TSI wynika z faktu, że pracuje on w cyklu Millera, który jak pokazuje praktyka, źle działa w samochodach z manualną skrzynią biegów. System ten lepiej działa z automatycznymi skrzyniami biegów, gdzie biegi i obroty są dobierane przez komputer. Skrzynia manualna podobno "zaburza" działanie tego systemu. Czy jest tak rzeczywiście, może się kiedyś dowiemy.
Ponoć przy dsg z 1.5 tsi też ciężko płynnie ruszyć. Potwierdzają to użytkownicy?
Islandermw
Samochód: Skoda Karoq 1.5 TSI z DSG
Post autor: Islandermw »
Shadoon pisze: ↑04 lis 2018, 17:38 Ponoć przy dsg z 1.5 tsi też ciężko płynnie ruszyć. Potwierdzają to użytkownicy?
Niczego takiego nie zauważyłem.
